Ciężko wchodzą biegi i trzęsie przy wysiłku
  • tytusik777
    • 4
    Szukam kogos takiego z okolic Bydgoszczy lub Kujawsko-Pomorskiego.
  • Piotrek185
    • 11
    Witam wszystkich. Mam problem z wbijaniem biegów. Jedynka i dwójka wchodzą bardzo ciężko. Olej już sprawdzałem. Druga sprawa jest taka ,że trzęsie przy większym wysiłku samochodu. Gdy go przy żyłuje na którymś z biegów odczuwam drgania. Czy te dwie sprawy mogą być powiązane . Dzięki za jaką kolwiek informację
    • Bartus
      • 210
      Od kiedy są te objawy ? Jaki silnik masz ?
      • tom2212
        • 3892
        sprawdz poduchy silnika i skrzyni biegów aha jaki masz silnik ?
        • Piotrek185
          • 11
          Witam serdecznie i dziękuje za zainteresowanie się moim tematem.
          Obiawy występowały od początku. Kupiłem samochód 2 miesiące temu, przyjechałem nim z pod granicy niemieckiej.Już od początku wydawało mi się ,że coś jest nie tak .
          Silnik 1.9 TDI 110 Koni.
          Jeśli chodzi o drgania to nie wydaje mi się ,żeby były to poduszki. Nie widać na nich jakiegoś niesamowitego zużycia.
          Dziękuje za wszelkiego typu porady, pozdrawiam
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            napisz w jakim przedziale obrotów objaw występuje. jeśli pedał sprzęgła pracuje lekko i przeguby zewnętrzne się nie odzywają- stawiam na któryś przegub wewnętrzny ( drgania 1.6-2 krpm).
            możesz spróbować wymienić olej w s.b. , ale jeśli sprzęgło o.k.- wtedy może pomóc na haczenie 1-2. jeśli ciężko- zbliża się wymiana.
            tylko przy przyspieszaniu to masz?
            [ Dodano: Sro 09 Mar, 11 19:52 ]
            ewentualnie poduszki mc personów zuzyte
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • mobi65
              • 291
              moze masz pekniety lub zle wyregulowany taki plastik na wybieraku przy skrzyni biegow ktury trzyma linki , u mnie tak bylo wymienilem na nowke sztuke i problem zniknal
              • Piotrek185
                • 11
                Witam.
                Wydaje mi się ,że obroty tutaj nie odgrywają roli, trzęsie samochodem kiedy jest zmuszony do wysiłku. Przeguby nie słychać by się odzywały.
                Co do skrzyni to sprzęgło jest twarde, myślę ,że takie jak powinno. Olej już zmieniłem i to samo Jedynka wchodzi ciężko. Na krzyżówce trzeba czasem wrzucić dwójke i dopiero jeden.
                Dzięki za odpowiedzi!
                • Mickul
                  • 2847
                  Re: Ciężko wchodzą biegi i trzęsie przy wysiłku
                  Zamieszczone przez Piotrek185
                  1. Sprawdź mocowanie łapy skrzyni biegów (pod filtrem powietrza).
                  2. Sprawdź, czy nie ślizga się sprzęgło.
                  3. Sprawdź siłownik hydrauliczny skrzyni biegów - może mieć wyciek tak jak ja kiedyś miałem i za nic w świecie nie szło wrzucić 1 na ciepłym silniku.
                  • Piotrek185
                    • 11
                    Witam sprawdze to o czym mówiłeś. Tylko ,że na ciepłym silniku jakoś te biegi jeszcze wchodzą gorzej jest na zimnym
                    • robekcool
                      • 2041
                      sprzęgło do wymiany
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • Piotrek185
                        • 11
                        Kolego mówisz ,że sprzęgło a ile to może kosztować ?
                        • bolekduo
                          • 22
                          miałem podobny problem ,jedynkę wkładałem przez dwójkę,a wsteczny wchodził tak ciężko
                          że az gumę na lewarku urwałem.
                          zrobiłem dwie rzeczy.pierwsze to pod mieszkiem są takie aluminiowe sanki które mają regulację
                          są na trzech śrubach.ta od pasażera jest regulacyjna
                          drugie to pod poduszkę nad skrzynią podłożyłem 2-u mm podkładkę
                          całośc się ułożyła po kilku km.teraz jak w masło.
                          jesli masz lyche sprzęgło to ci nic nie pomoże
                          • McGan
                            • 3583
                            U mnie za to po wymianie oleju skrzyni, oraz poduszki skrzyni (silnika), ciężko wchodzą pierwszy i drugi bieg, świeżo po odpaleniu z rana. Potem jest już OK. O co tu może chodzić? Może być to sprawa wysprzęglika?
                            Jest: Superb III 2020 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                            Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
                              Zamieszczone przez McGan
                              zawsze z rana biegi gorzej wchodzą, szczególnie jedynka
                              • McGan
                                • 3583
                                piramida, Tak, już wiem, że tak musi być Zwłaszcza na Motul Gear Competition :diabelski_usmiech
                                • eros662
                                  • 147
                                  Zamieszczone przez Mickul
                                  jak zlikwidowac ową usterke i jak ją zlokalizować??? A może wymienic płyn hamulcowy i odpowietrzyć hamulce i sprzęgło i to pomoże bo normalnie u mnie problem z wrzucenie 1 i 2 na rozgrzanym to masakra nie mówiąc już o harczeniu wstecznego... :/
                                  [ Dodano: Nie 18 Wrz, 11 21:05 ]
                                  Zamieszczone przez bolekduo
                                  Mógłbys dokładnie opisac jak to powiedzmy wyregulowac ???
                                  SKODA OCTAVIA TOUR
                                  1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
                                  BLACK COMBII
                                  SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
                                  • Lis-W
                                    Ja się jeszcze podepnę do wątku i zapytam a gdzie jest dokładnie ten siłownik hydrauliczny i czy on jest w każdej skrzyni O1 ?
